Колеги с тази тема целя да ме информирате.. Алфата е 156 1.6 двигател с железните колектори 98-ма година.. педала ми е добре не е паднал да стой, но като натисна няма никаква твърдост и постепенно спря да зацепва и сега гледам ,че тече спирачна течност последно зацепваше почти в пода.. .... ТА ГЛАВНИЯ ВЪПРОС Е С ЛАГЕР ПОМПА ЛИ СМЕ ИЛИ СМЕ С ОБИКНОВЕНА .. дано да сме с обикновенна ,че направо вече ми взе нервите тази кола..
ALFA Romeo 156 1.6 - въпрос за съединителя
Ами дано да е че ако е лагер помпа хамалогията е все едно смяна на съединител .. и да не е с лагер помпа.. ако си прав имаш една бира от мен като ходя за София я имаша иначе утре ще я разглобя да видя положението
Първоначално публикувано от deznam Покажи съобщениеАми за съжаление е с лагер помпа пущинатаAlfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Лошо, но ако проблема е в лагер-помпата, сега е момента да смениш и съединителя.AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW
Ами то хубаво да го сменя ,но в средата си отцепва съединителя и не мисля ,че трябва да се пипат вървящи работи.. ии да не ми се искае да е с лагер помпа.. ако беше със вилка най-добре, но сега... и в този студ хич не ми се отваря но се налага няма как .. тази седмица я почвам малко по малко .. и все пак си прав минимум феродовия диск.. но все пак доста парички ще станат..тя помпата нова е само 140 лв..
Щом ти е протекла течността, значи е помпата ! Горната ти е 70 лв долната към 40. Аз смених едната горната, но щом ти е тръгнала едната съответно сменяш и другата поне при мен така беше! Съединителя си отделя и постоянно пада долу и всеки път трябва да го надигаш с крак? Като помпаш няколко пъти си става нормален? И след 3-то натискане пак същото? Виж коя помпа е или ако ти се дават пари смени и двете и течността ако не е сменяна скоро, защото като смениш помпата и старото масло почти нищо не си направилАлфа Ромео 156 1.9 JTD
Първоначално публикувано от deznam Покажи съобщение...но в средата си отцепва съединителя и не мисля ,че трябва да се пипат вървящи работи...
Ами да ти кажа честно всяка кола различно но сменях съединителя на Форд Мондео 1.8 (115hp) преди седмица в гаража ми на канала и цялата беше окичена с един куп електроники .. знам за какво иде реч,но повярвай ми Алфата е по малкото зло !
